暗室因为对低频的屏蔽也有要求,所以在铁氧体低频吸收砖块出来以前,暗室的锥形吸波材料很长,比较恐怖,占用了暗室的大量面积,因此也增加了暗室的建造成本,因为空间需要增大;
暗室的吸波材料之所以很长,是因为对低频有要求,比如说30M的频率,波长为10m,按四分之一波长的话,那吸波材料就得2.5m,频率更低的话更就不用说了;
吸波材料之所以做成锥形,是因为波在边界条件上,都会产生反射等,就是说波从空气传到吸波材料表面,会有反射,所以,吸波材料搞成尖劈形状,波传到上面,就会产生反射,反射波进入相邻表面,又产生反射,这样来回反射,不断损耗,所以就达到了吸收的效果;
现在因为有了低频的铁氧体砖块,所以暗室的吸波材料已经很短,50cm吧,而且锥形的尖也去掉了,暗室的空间也节省下来了,但低频吸波铁氧体砖很贵。
