12
请教,开关电源传导超标
情感天下 发表于 2011-9-26 21:37:21 | 显示全部楼层
回复 8# sarenbarci
    明天我试试加一个差模电感,如果没效果,我再试着拆掉一个共模电感
桃花岛主 发表于 2011-9-26 22:38:57 | 显示全部楼层
差模和共模的分界不会很明确,各人有各人的说法,大概就是这个经验,大家知道就行啦。
差模超标,幅度不大,就改差模电容,幅度很大的话,增加差模电感;
共模超标,改共模电容或共模电感都比较有效,共模电感效果更佳。
另外前面sarenbarci 说共模电感饱和,共模电感基本上不会饱和,因为差模的磁通量抵消,差模电感电流大时比较容易饱和,这里说的是带磁芯的,普通的基本不饱和。
ytedward 发表于 2011-9-27 14:44:45 | 显示全部楼层
都飞到天上去了,呵呵传导测试,一般1M一下差模的可能性比较大,同意岛主的说法。也可以把L和N线上整体套上一个磁环看看结果,如果效果比较明显,搞搞差模电感看看
sarenbarci 发表于 2011-9-28 21:33:57 | 显示全部楼层
这个贴很好 希望楼主不断更新进展 大家讨论
ltbytyn 发表于 2011-10-6 13:58:36 | 显示全部楼层
受教了
zzbsfere 发表于 2011-10-6 21:08:12 | 显示全部楼层
检查下你的线路板布局呢
zhongkai 发表于 2011-12-14 14:05:58 | 显示全部楼层
共模电感感值加大,再加大,同时电容用1000pF接PGND,1uF线线之间。如果搞不定再把后面的共模电感换成两个感也非常大的差模电感。
