【分享】慢熔断保险丝是什么意思?它有什么作用?
孔今 发表于 2011-10-13 21:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
慢熔断保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,我们称它为脉冲电流也有称它为冲击电流或叫它为浪涌电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中若使用的是普通保险丝恐怕就无法正常开机了,若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。
长期求大妈 发表于 2011-10-14 09:51:28 | 显示全部楼层
有的时候玻璃管中是沙子一样的东西  有的时候是空的 请问 里面有填充什么气体吗? 这两种有什么区别呢?
 楼主| 孔今 发表于 2011-10-14 20:30:40 | 显示全部楼层
在高熔断能力保险丝的设计中,为使电弧尽快消失,保险丝内可填充沙子或相似的材料。
填充物可完成下列功能:
填充物可使电弧冷却,沙子可吸收电弧产生的能量。
由于不得不在填充物的颗粒之间通过,可增加电弧长度。
填充物减少了保险丝中空气的数量,所以当电弧刚形成时,只有很少空气可扩散,且只产生更低的压力,使保险丝失效的可能性更小。
填充物可保护保险丝主体不直接暴露在电弧中,虽然如此,保险丝主体仍应尽量结实,常用陶瓷代替玻璃。
长期求大妈 发表于 2011-10-17 16:09:39 | 显示全部楼层
回复 3# 孔今
   谢谢~受教了
