个人感觉这种分地的方式可能不好,分地就是为了防止比如数字对模拟的干扰,你第2层数字地,第4层模拟地,这样数字地和模拟地还是有重叠,和不分地没什么区别,即使加磁珠也不会有很好的作用;要分的话就同一个平面分数字地和模拟地,每个平面层都分,保证数字与模拟不要有重叠,另外电源最好也分一下数字模拟,这样的话效果可能好些;
地不要分的太多,否则地平面阻抗在高频时会升高,对EMI和EMS都会有影响。比如PLL,干扰很大,如果布线时注意,基本不会串扰;
加磁珠有时候效果好,有时候差,这要看你系统架构。比如系统产生的共模干扰,如果通过安装孔下到机壳到地,这样最好,如果通过磁珠到地,那么会产生共模的电压源,不一定是好事;抗扰也一样,干扰通过磁珠,抬高地电位,容易造成数字芯片翻转;
一般地分割会用磁珠或0欧电阻连接,而电源分割通常用电容连接,主要是让跨分割信号回路不中断或流过不可预期的路径,通常他们都加在分割的开槽处,位置也要视架构决定,主要看共模泄放位置;分割处磁珠和0欧加多了,分割效果可能也就没了;
注意一点,先配合系统的结构和电缆梳理下共模电流流向,然后决定如何分,分割的磁珠和0欧的位置,这个位置就是避免共模电流流过。 |
