“猪尾巴”危害的原因
liuzhe20052668 发表于 2011-10-23 15:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我看书上说的是“猪尾巴使屏蔽体的电流集中在屏蔽体的一侧,使屏蔽能效下降”还有“屏蔽体以及它所连接的底板地之间的电容将与尾巴电感构成谐振,谐振时大大降低屏蔽能效”这种说法对吗?为什么今天面试他们说这不对?那答案是什么?猪尾巴危害的原因?
 楼主| liuzhe20052668 发表于 2011-10-23 16:34:11 | 显示全部楼层
岛主呢?
 楼主| liuzhe20052668 发表于 2011-10-23 16:38:41 | 显示全部楼层
导致高频搭接阻抗增大,对外EMI增强,同时也会导致静电等高频干扰不易泄放。
是这个?增加共模干扰?
zhuyeqing 发表于 2011-10-23 18:22:45 | 显示全部楼层
首先伸出屏蔽层的芯线和附近的导线有耦合电容,会产生电场耦合,从而减小电场屏蔽效能;其次暴露芯线和屏蔽层辫子之间有较大的面积,从而增加了电流环路的总面积,更容易与其他环路产生磁场耦合。
桃花岛主 发表于 2011-10-23 22:01:17 | 显示全部楼层
回复 1# liuzhe20052668
    你和4#楼说的其实都有道理,看从哪个角度着想了,另外,整机案例里面有《XX系统电磁兼容认证案例分析》,说的就是猪尾巴和显示屏设计,可以参考。
