请教大家关于surge coupling的问题
fbish 发表于 2011-10-25 09:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
surge coupling有气体放点管耦合和阻容耦合,这2个耦合有什么区别?在什么样的情况下,采用比较合适?如果说气体放电管耦合测试通过,但阻容耦合没有通过,又做怎样的解释?
yunxiaotianwen 发表于 2011-10-25 12:36:13 | 显示全部楼层
所有的测试应该首选是电容耦合,电容耦合的波形比较确定,重复性高。但是一些高速信号线由于通讯的速率较高,当用电容耦合时将引入一个额外的耦合通路而影响到信号线的正常通讯,所以选择用气体放电管或者箝位电路进行耦合。我曾经测试过两种耦合的波形,电容耦合的时候波形和标准上的类似;当用气体放电管或箝位电路耦合时,在没有达到其击穿电压时(90V)无浪涌输出。当达到了击穿电压后,其击穿上升的时间达到了1us以内,和1.2/50us电压波形相比还是有差异的。
player5555 发表于 2011-10-25 16:39:31 | 显示全部楼层
这个标准里有说明啊
sarenbarci 发表于 2011-10-25 21:19:20 | 显示全部楼层
学习了 顶一下
桃花岛主 发表于 2011-10-25 22:40:12 | 显示全部楼层
回复 2# yunxiaotianwen
顶楼主,低频如电源通常用阻容耦合,高速信号用气体放电管耦合。
