辐射低频段没过150K-1M
liangzhiyong 发表于 2011-11-1 22:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近产品做辐射骚扰试验,有三个点超标啊。而且超标点是开关频率的7、9、11倍,开关频率为40K,而且扫出来的低频段有一根根尖刺,都是开关频率的倍频。降为30K了,还是超,也是在30K,的7、9、11倍频点,希望大侠们不吝赐教啊,产品快要生产了。把冒尖的几个频段抄回来了,198K、278K、358K、438K、518K,开关管频率是40K,推挽的拓扑。这几个尖之间相差80K,但是他们本身却不是40K的倍频,求解啊?现在超标的点是198K和278K,只超3db而已。但是也很难压下来,
精彩评论10
桃花岛主 发表于 2011-11-1 23:10:36 | 显示全部楼层
请参考《开关电源的EMI处理经验对策小结》
http://bbs.emcbest.com/viewthread.php?tid=4198&extra=page%3D1
 楼主| liangzhiyong 发表于 2011-11-1 23:22:06 | 显示全部楼层
谢谢,先好好看看
doodemc 发表于 2011-11-4 15:23:37 | 显示全部楼层
不错,学习下
doodemc 发表于 2011-11-4 15:23:55 | 显示全部楼层
不错,学习下
sarenbarci 发表于 2011-11-6 08:19:00 | 显示全部楼层
在开关管加适合的吸收电路
适当增大开关管的驱动电阻
这个频段应该是差模的 缩小回路 以及适当加大滤波器的X电容。
辐射有测到150K 用的什么标准?
孔今 发表于 2011-11-6 21:39:03 | 显示全部楼层
有,GJB151中RE102(电场辐射发射)测试频段为10kHz~18GHz。
 楼主| liangzhiyong 发表于 2011-11-16 21:55:09 | 显示全部楼层
回复 6# sarenbarci
    吸收和加大驱动电阻试过了,这两种措施主要是对较高频段有效,在1M以下基本没用,X电容也是。纠结........明天再试验,有结果了一定跟大家分享
桃花岛主 发表于 2011-11-16 22:13:30 | 显示全部楼层
问题是,你做的是辐射试验,确信是电源线传导出来导致辐射吗?有没有可能是从结构辐射出来的,说下你的结构,有什么线缆、有什么孔洞、缝隙、显示屏等。
开关电源的整改方法我就不啰嗦了,前面给你共享的文档已经比较清楚了。
taybi 发表于 2011-12-13 21:30:36 | 显示全部楼层
学习跟帖,跟帖学习~~~
