传导骚扰测试去掉地线结果很好,为什么?
li-0165 发表于 2011-11-8 09:42:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
情感天下 发表于 2011-11-8 15:16:52 | 显示全部楼层
顶一个
zhuyeqing 发表于 2011-11-8 20:01:59 | 显示全部楼层
II类设备(无接地)如电视机等,取消地线以使共模骚扰没有通路进入骚扰接收机,从而达到符合标准的目的
mark 发表于 2011-11-8 22:09:41 | 显示全部楼层
学习来了。
 楼主| 桃花岛主 发表于 2011-11-8 22:42:36 | 显示全部楼层
回复 8# hhanypass
恩,前面说的去掉地线只是传导骚扰测试时的一种诊断方法,可以判断是否由共模引起。
kenji 发表于 2011-11-9 08:41:24 | 显示全部楼层
回复 15# 桃花岛主
    在测试中,我们对于地线到底要不要接?还是有选择性的接呢?这个法规里面似乎也没有提及啊
pcul 发表于 2011-11-9 09:06:29 | 显示全部楼层
回复 16# kenji
   法規有寫道, 模擬實際使用情況來測試, 目前電器產品都要申請安規認證, 而安規有要求接地,
所以目前的插頭都是三頭(L, N, PE). 測試時應該要接地測試.
丙月随桂 发表于 2011-11-9 10:37:59 | 显示全部楼层
学习了
kenji 发表于 2011-11-9 12:24:45 | 显示全部楼层
回复 17# pcul
    现在很多通信类的产品都是塑料外壳 ,而且有只是两线适配器 这种情况测试的时候 是不是说不要接地,如果有问题,再尝试接地呢?
pcul 发表于 2011-11-9 12:35:20 | 显示全部楼层
回复 19# kenji
    如果是兩線配置, 沒有地就不用接地,
    測試不過時, 接地能改善, 在使用手冊就需要加註使用時需接地.
