请问辐射为什么出现在倍频点
zousjiangleo1 发表于 2011-11-21 21:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我是个初学者,刚刚接触EMC这东西。比如我测试设备时,被测设备的工作频点25Mhz辐射并不高,但是250Mhz 275Mhz的辐射值却很高。
请各位前辈指导下,为什么回在倍频点出现辐射超标现象呢? 倍频应该怎么理解??
请详细点,小弟初学,谢谢
精彩评论15
楚狂人 发表于 2011-11-21 22:45:59 | 显示全部楼层
去了解下傅里叶变换以及数字信号的频域特点,然后就清楚了。
桃花岛主 发表于 2011-11-21 23:20:08 | 显示全部楼层
因为频率高,根据波长与频率的关系,布线等更容易成为天线;另外频率和辐射强度也成正比。
rarkii 发表于 2011-11-22 10:50:37 | 显示全部楼层
了解下仪器的测试原理。
提示:傅里叶变换
      仪器的分辨率RBW
sometimes 发表于 2011-11-22 15:05:36 | 显示全部楼层
对于一个初学者,去了解傅里叶变换,我觉得有点夸张,LZ,实践出真理,多动手,相信你能成为高手!
苗吉 发表于 2011-11-26 00:21:02 | 显示全部楼层
楼上的好好的加油
cxy 发表于 2011-11-27 16:04:54 | 显示全部楼层
你是不是想说,频率高了幅度应该是降低的,不应该比主频高?我的理解是这样的,倍频有时候会被耦合到一些线缆上,如果这些线缆较长,就会等效为一个辐射天线,一般辐射超标是共模干扰造成的,共模是信号对地的一个信号,高频时线缆和地之间的杂散电容是不容忽视的,这个杂散电容也就为共模干扰提供了一个回路,辐射的大小和这个回路的面积成正比,所以,有时候即使很小的共模电流也可以形成很强的辐射。不知道说的对否,专家们给解释一下。
桃花岛主 发表于 2011-11-27 19:16:06 | 显示全部楼层
回复 7# cxy
    说的很好,赞。
li-0165 发表于 2011-11-27 20:29:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cxy 发表于 2011-12-9 20:12:41 | 显示全部楼层
谢谢岛主的夸奖。我是菜鸟。有时候还真不敢说,怕说错了误导人。
