像晶振类金属壳的敷地设计
xuchengyan 发表于 2011-11-23 11:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
金属壳体的高频器件下应该敷地平面,用多个过孔与地平面连接。该敷地平面喷
锡,不要盖绿油。
问题:我认为绿油对电磁场没什么影响,在这种情况下可能只是增加容性耦合。所以喷锡对EMI效果会好吗?
桃花岛主 发表于 2011-11-23 22:38:01 | 显示全部楼层
不盖绿油是为了让金属壳体与覆铜金属搭接,防止金属壳体电位上升,造成辐射;
绿油对电磁场没影响是不对的,高速电路阻抗控制时就要考虑绿油的介电常数,以更精确做阻抗控制,高频情况下,平常绝缘的东西都可能电性能提高。
该敷地平面喷锡是什么意思?
 楼主| xuchengyan 发表于 2011-11-28 08:47:27 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
对啊,绿油影响介电常数,所以会对高速信号的阻抗以及传输速率有影响.
岛主,外壳不能直接接地的那种晶振,应该提供射频回流吧?地平面覆锡--就是在晶振下方的铜皮不覆盖绿油,直接喷上一层锡
taybi 发表于 2011-12-13 20:27:26 | 显示全部楼层
楼上的兄台,哪种晶振外壳不能直接接地呀?应该都可以接地的,不铺绿油应该如岛主分析那样为了外壳接地的。
其实有绿油因为介电常数比空气要大,所以确实会增加容性耦合,对辐射这方面来说更有利啊。
所以关系不是很大,想外壳接地就亮铜,否则就覆绿油(主要防止其他器件意外短路)
