RS 20---2700MHz 10V/M 影响?
老四 发表于 2011-11-24 12:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
三套主机同时上机架 测试  C1:6U   C2:1U+3U
6U的设备
1U的设备
3U的设备
这样测试  我是想节省时间 不用 分开测  6U  和1U+2U
试验说法(影响场强从而影响测试结果)? 要求分开测试
haihun 发表于 2011-11-24 16:20:23 | 显示全部楼层
要说影响肯定和分开测试有所差别,要看你对设备性能了解的程度了,如果设备本身对RS不敏感,基本不出现问题,可以一起测试,如果没有把握,最好分开测试,个人觉得影响不大,只要设备都在均匀场范围内就可以。一个6U加1U和2U也没有多大,和单独测试一个6U差别没那么大。
 楼主| 老四 发表于 2011-11-24 20:03:13 | 显示全部楼层
恩 首先这个不是RE  如同是RE同时测试可能影响很大 如果出了问题不知道从哪个设备出来到
RS 我有两块表监视 C1、C2  即使有一个有问题 另一个OK。再单独测试有问题的
预测试 我已经单独测试过
可能分开测试时间多一陪 费用会多些
我只想知道从技术角度讲 这样对实验数据的影响
桃花岛主 发表于 2011-11-24 21:45:24 | 显示全部楼层
一般来说,静区是个均匀场,几个设备放一起,被测设备某些面的场被其他设备反射、吸收,多多少少会有差别,也就是说,待测EUT表面的场可能不均匀或变小。
