工程师必备工具箱
rarkii 发表于 2011-11-30 22:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
工具箱的准备工作目的是为了搭建一个高效率的整改平台:
1.器件:
    a,电阻 0~1K电阻,0402或者排阻等;
    b,磁珠,各种阻抗曲线,高频,低频,大电流,小电流;
    C,电容,一般为8pF~1uF,一般选用0402,除了1uF电容要0603出外,电压可以高点的;
    D,材料:铜箔,滤波,导电布,吸波材料等;
    E,磁环,大中小;
2.工具:
   镊子,小刀,螺丝刀,高温纸,大透明胶,导线等
3.其他一些相关工具:电脑,笔,图纸等
精彩评论6
Jacob 发表于 2011-12-1 12:39:41 | 显示全部楼层
整改还没入过门,呵呵
桃花岛主 发表于 2011-12-1 20:00:50 | 显示全部楼层
回复 1# rarkii
    美丽的想法很好,对提高工作效率和增强专业性来说非常必要;
    我再补充一些:
    1. 磁珠里面增加单孔珠和多孔珠;
    2. 电容里面增加安规电容,主要是交流电源端口使用;
    3.需要增加一些共模电感和差模电感,信号端口和电源端口使用;
    4. 材料里增加导电橡胶条、导电泡棉、齿形黄片、金属丝网,这些平时也用的比较多;
    5. 增加些防护类的器件,如气体放电管、压敏电阻、TVS、PTC、保险管、功率电阻、空心电感等;
    6. 自制一些近场探头,如电场探头和磁场探头等。
li-0165 发表于 2011-12-7 15:44:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| rarkii 发表于 2011-12-7 17:17:09 | 显示全部楼层
回复 3# 桃花岛主
    哈哈哈,针对不同EMC问题装不同东西吧,否则我们的工具箱就太庞大了~我这个工具箱只列及了EMI&ESD两种,所以只叫《EMI&ESD工具箱》呵呵
    看来岛主你的工具箱应该变成全能EMC工具箱了
桃花岛主 发表于 2011-12-7 21:30:23 | 显示全部楼层
我的叫“万能”电磁兼容诊断工具箱,哈哈。
