如何判定测试数据符合E-MARK标准的限值
taik 发表于 2011-12-19 09:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如果测试数据在标准限值的两条线之间,以哪限值作为判定?
谢谢
精彩评论6
桃花岛主 发表于 2011-12-19 21:28:53 | 显示全部楼层
忘了那个标准里有系统说明;
因为准峰值测试速度非常慢,所以通常先用峰值扫描,如果峰值测试小于平均值,那就不用测试了,通过;如果峰值测试介于平均值与峰值之间,那么就用平均值扫描超频频段,如果平均值扫描通过,就通过,否则就不通过。
那个标准说的,谁知道?
 楼主| taik 发表于 2011-12-20 10:57:39 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    岛主的回复是不是还可以理解为只要超过了平均限值,直接就判不同过。
lycsok1 发表于 2011-12-20 14:11:44 | 显示全部楼层
谢谢啊,我学会了
chengaochao 发表于 2013-12-17 09:48:16 | 显示全部楼层
CISPR25里面有介绍的
stone0371 发表于 2014-6-13 15:28:20 | 显示全部楼层
CISPR25中有pass或者fail的判定流程图,可以参考下,不过你既然已经测试了,为什么不测试完,读点出来,看margin的裕量不就可以了吗?
