防辐射服工作
lwyaini 发表于 2012-1-4 13:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
对于孕妇的防辐射服,鄙人认为是有效果的,具体防辐射率达到90%这个不清楚,就正常的理论而言,即使是电磁波从领口或者下面进入防辐射服里面,那也只是部分电磁波,就算人体全部吸收了也不过就那一点点,大部分还是被防辐射服挡在了外面,即使是进入防辐射服里面的电磁波在来回反射的情况下也会有衰减(防辐射服不能100%的防止电磁波进入或放出),所以最多也只是把从领口或者下面的空隙进入的电磁波全部吸收,想想能进去多少?,大部分还是被反射了,所以防辐射服有一定的效果,但是就效果而言就的向厂家咨询了,估计能达到40%就不错了。
孔今 发表于 2012-1-4 20:51:49 | 显示全部楼层
楼主说的有道理,不过向厂家咨询他们肯定说好的不得了,哈哈。
