认证时最高主频的确定
wq800701 发表于 2012-1-14 09:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EN55022中提到根据产品的最高主频来确定高频测试到多少GHz。
我们的产品是显示器类,通常最高频率都是参照最大解析度所对应的频率(我们产品一般都是VGA和DVI接口)
但是最近做了一款产品带有Display port(最高解析度1024*768@75Hz),看DP的参数,它的传输速率达到2.7Gbps,
我在想既然有这么高的传输速率,那它的工作频率也可能在1GHz以上,所以RE测试要测试到6Ghz,不知道这样认为是对的吗?
我做过DP,HDMI产品的同仁,指教一下。
精彩评论22
zhuyeqing 发表于 2012-1-14 11:12:07 | 显示全部楼层
不是看你的传输速率 应该是看你的信号频率或者内部时钟频率  个人意见
桃花岛主 发表于 2012-1-14 15:34:41 | 显示全部楼层
论坛里一个关于工作频率的帖子:
PCB的工作频率
http://bbs.emcbest.com/viewthrea ... hlight=%C6%B5%C2%CA
桃花岛主 发表于 2012-1-14 15:36:19 | 显示全部楼层
回复 1# wq800701
关于测试的最高频率,以前在QQ群和大家讨论过,汗,当初可能没整理,忘记了,看来以后好东西还是要勤动手整理;
期待大侠站出来!
allenhua 发表于 2012-1-14 20:19:52 | 显示全部楼层
时钟频率这个概念也是需要很好的理解,我们现在的芯片采用外部时钟然后内部倍频。因此,原则上来说应该是倍频之后的时钟频率点,也可以说是倍频之后的上升或下降沿。如果不想面对产品质量来看,有些时候很多人采用的是外部时钟。作为一个本我的职业人来说,应该是内部倍频之后的时钟来绝对是更为科学的做法。
 楼主| wq800701 发表于 2012-1-17 08:48:11 | 显示全部楼层
回复 5# allenhua
如果先不考虑芯片的频率,那DP的主频应该如何计算?是根据解析度吗?
allenhua 发表于 2012-1-17 11:15:35 | 显示全部楼层
其实,主频是135M对于它的传输速率达到2.7Gbps,
通过查阅标准。这样的端口我是第一次知道。
桃花岛主 发表于 2012-1-17 22:28:53 | 显示全部楼层
回复 7# allenhua
确实,很多IC会将外部时钟在芯片内部倍频,之前也碰到过;
另外,allenhua能否讲解下比特率和频率的关系,如千兆网频率是多少,找了很多资料和请教了很多同行,没找到相关的可令人信服的说法;当然,能提供个详细资料出处更好。
allenhua 发表于 2012-1-17 22:36:04 | 显示全部楼层
例如:千兆网口速率为1000M=125*8bit
故千兆以太网时钟频率为125M.
而百兆为25M时钟频率。这个你知道找一份以太网芯片资料,问一下开发人员传输的编码方式,我电脑内没有。抱歉。。。。
桃花岛主 发表于 2012-1-17 23:16:08 | 显示全部楼层
网上查的:
6.主频
    是指CPU的最高工作频率,是CPU内核电路的实际运行频率,一个厂商相同系列的CPU主频越高则运算能力越强,但不同厂商或者同一厂商不同系列的不能用主频来比较实际的运算能力,例如Dothan核心奔腾M1.7GHz与移动版奔腾4 M 2GHz相比,虽然主频略低,但整体的运算能力却要强过移动版奔腾4 M 2GHz。
