【网友】暗室里面尖劈吸波材料外面六边形的白色泡沫有什么作用?
桃花岛主 发表于 2012-1-14 22:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
经常看到EMC暗室的墙壁的吸波材料外面是六边形的白色泡沫,那这个白色泡沫有什么作用呢?有人说是为了暗室美观,为了好看加上去的,没有什么吸波作用;有的人说有反射电波的作用。。。。
——这个白色泡沫主要作用是增加暗室的亮度,因为暗室吸波材料都是深色,暗室照明等的光线照射到上面的话,就会被深色吸收,那么,整个暗室的亮度会比较差,而加上白色泡沫后会在暗室内部反射光线,增加暗室亮度;
另外,这个泡沫还有个作用,就是保护吸波材料,因为聚氨酯吸波材料都是软的,人等物体撞击会导致吸波材料性能下降,这个白色泡沫安装后,因为同时对几个尖劈保护,人祸物体无意撞击基本没事。
我觉得主要是这两个方面,可能说的不全,欢迎大家踊跃发表意见。
sdpthjz 发表于 2012-1-14 23:32:12 | 显示全部楼层
听说还有一个作用,就是防火阻燃
rogeryangliebe 发表于 2012-5-31 22:49:41 | 显示全部楼层
一般不防火,阻燃有可能!
主要是反光,美观
yinzhanying 发表于 2012-6-3 22:02:08 | 显示全部楼层
只了解岛主所说的第二种左右,学习了。
