PCB布线遵循哪些原则?什么时候应该遵循这些原则?
yilonguu 发表于 2012-1-30 10:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
allenhua 发表于 2012-1-30 11:07:52 | 显示全部楼层
找一本书看就知道了,mark 。因为这个问题比较大?
桃花岛主 发表于 2012-1-30 23:10:40 | 显示全部楼层
回复 1# yilonguu
这个问题确实挺大的!不过你刚开始学的话可以先了解些规则,比如看看华为的PCB的EMC设计,然后看一些相关的印制板电磁兼容设计的书籍,把这些规则活学活用,只有知道了为什么,才能灵活运用,这是最重要的,否则一个可能用错,第二可能出现过设计。
如果想了解的更深入,还需要对结构EMC、EMC测试要了解,这样才能从系统及架构的高度有的放矢。
要罗列规则的话真的可以列一大堆(如下面链接中关于时钟的规则),但是拿来主义对你没有任何帮助。
http://bbs.emcbest.com/viewthrea ... 7%BC%FE%D1%A1%D4%F1
 楼主| yilonguu 发表于 2012-1-31 11:14:50 | 显示全部楼层
感谢岛主我知道怎么做了
