产品介绍VDG-2905G直流电压跌落发生器主要针对由直流配电系统供电的电气和电子设备在运行时,受到供电电源电压暂降 短时中断 或电压变化的抗扰度所带来的影响建立一个共同准则。VDG-2905G直流电压跌落发生器性能符合IEC61000-4-29和 GB/T17626.29的要求.智能设计,操作简单,填补国内空白。
标准IEC61000-4-29 GB/T17626.29优点
- 1.液晶屏显示,内置计算机控制,人机对话,操作简单,稳定可靠。
- 2.主回路采用进口器件,确保输出电压的稳定性和可靠性。
- 3.操作功能软件控制,无须人为操作。
- 4.IEC61000-4-29标准试验等级任意设定。
- 5.独特的采集测量方法,对直流系统电流实现精确的检测,从而实现精确测量和控制,输出波形可进行安全地观察。
- 6.安全的过载保护设计
参数 型号
| VDG-2905G
| 额定输出电压
| Ut 0~50V DC
| 跌落输出变化范围
| 0~120% Ut
| 标准试验等级
| 电压暂降(从100%跌落到40%和70%或任意值)
| (试验条件:负载阻抗为100Ω)
| 持续时间10ms~1s或任意短时中断(从100%跌落到0%)
| 持续时间1ms~1s或任意电压变化(从85%跌落到120%或从80%到120%或任意)
| 持续时间100ms~1s或任意
| 电压突变阶跃时上升(或下降)时间
| 1μs~50μs (发生器负载阻抗为100Ω)
| 输出电压的上过冲/下过冲
| 小于电压变化的10%(发生器负载阻抗为100Ω)
| 跌落持续时间
| 1~6000 ms
| 跌落间隔时间
| 0.1~60.0 s
| 试验次数
| 1~9999
| 被试设备的容量
| DC 0~50V I≤2A;2.3A限流保护(100%电压输出时)
| 使用环境
| 环境温度:10℃~35℃ 相对湿度:30%~60%
| 工作电源
| 单相AC 220V±10%、50/60Hz
| 外形尺寸
| 470×425×225mm
| 注:内置直流电源,负载参数可以定制
