数据线保护!
csloner 发表于 2012-2-21 10:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位好!
         现在又这样一个问题,我有2个板卡要进行在线插拔(系统带电的情况下),接口有电源、地、数字数据(TTL)和模拟的数据(0-3.3V送到AD),我应该怎么样设计这几种线路,才能保证在插拔是不会烧掉。以前数字数据端口经常烧掉的。
谢谢!
 楼主| csloner 发表于 2012-2-21 10:47:22 | 显示全部楼层
主要是搞不懂在进行在线插拔的时候,各种接口要保护什么?要避免什么?
rarkii 发表于 2012-2-21 14:51:08 | 显示全部楼层
插拔只是瞬间有个尖峰大电流,端口加TVS可以解决这个问题,前提是接地系统比较完整,否则TVS就应该加在芯片烧掉的那个端口!
 楼主| csloner 发表于 2012-2-21 15:27:21 | 显示全部楼层
有没有可能电流较大,但是瞬态电压没有超过器件的工作电压或者TVS的钳位电压?
拿这样的话,TVS可能没有工作,但是器件的管教也可能烧点?
桃花岛主 发表于 2012-2-21 21:48:13 | 显示全部楼层
电源线上可以加个自恢复保险丝和TVS,信号线上在不影响信号的情况下可以串个电阻,加TVS一个是空间大,另一个成本也高。
