3PIN气体放电管用在单端信号上的问题
桃花岛主 发表于 2012-2-22 22:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
3PIN的气体放电管,大多用在平衡线上,试问,单端信号线上可以用吗?如果可以的话,GDT一个信号PIN接单端信号线,另一个悬空还是两个信号PIN都接单端信号线?
kenji 发表于 2012-2-23 12:48:00 | 显示全部楼层
个人感觉都可以 不过寄生电容还是需要考虑的因素吧
rarkii 发表于 2012-2-23 23:23:02 | 显示全部楼层
没多大区别,寄生电容大点罢了,如果两个端子接在一起的时候,打雷基本以大地作为回路的。
zhongkai 发表于 2012-2-24 08:53:56 | 显示全部楼层
三端的中间不接两端也能形成放电。电压略高于原有电压的2倍。所以三端的气体放电管可以同时做共模和差模防护。常规使用在对于差模要求量级比较高的地方,当然共模也有很高的防护量级。GDT节电容目前对于信号都不在关注的范围,因为GDT节电容太低了!
