共模电流的来源主要要三个,第一是由分布电容引起的差模电流转化为共模电流;第二为地电位引起的共模电流;第三就是辐射场引起的共模电流;
你说的地线阻抗过高属于第二种,即差模电流流过时产生共模电压,这个共模电压与参考地环路形成共模电流;
你说的“HDMI一对差模信号因实际的线缆阻抗不一致导致两线间共模电压的出现”这是共模转差模的条件,即不平衡电路;共模电压是对地低阻抗地如机壳、参考接地板的电压,差模信号间的不是共模电压;对于HDMI线,屏蔽层即提供一个回流,另因为屏蔽层的阻抗很小,回流流过产生的共模电压相应也很小,以上和屏蔽层屏蔽作用不矛盾,第一屏蔽层投影和中心线重合,差模环路很小,即差模辐射很小,其次,屏蔽线转移阻抗很小,屏蔽效能也高。 |
