一个Maxwell静电场场强问题,求帮助!
soarhsu 发表于 2015-10-27 23:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我用Maxwell做一个静电场仿真,希望得到电场强度分布。就是高压开关分支母线的一部分,两端是绝缘盆子,外壳和内部导体都是铝的。给外壳加0kV的电压激励,内部导体加460kV的激励,外部区域中间加上对称边界。求解步数10 ,错误百分比5,结果算出来导体的表面有很多畸点样的东西,放大看电场强度很大,远超过标准的1.7e7 V/M这个阈值。但是结果大部分空间的场强都是很小的,就是导体表面的这些点场强很大。请问大神们怎么解决这个问题? QQ截图20151027230347.jpg
精彩评论8
 楼主| soarhsu 发表于 2015-10-27 23:33:31 | 显示全部楼层
就是下图导体表面很多的点,场强很大的。
桃花岛主 发表于 2015-10-28 09:06:52 | 显示全部楼层
帮你问了电磁场方面的专家,答疑后面帖子。
桃花岛主 发表于 2015-10-28 09:48:31 | 显示全部楼层
以下几个问题:
1. 它所加的激励,应该只是在一个点上加,所以会出现电场非常大的情况。其实它的尺寸肯定没有一米这么大,所以那个其实不大,也就是1.7e7 V/M;
2. 它所加的对称结构是否有效,我建议先不要加对称边界,而是先整体仿真;
3. 还是激励问题,它所加的激励的点在哪里,那个点位置的不同可能会对仿真产生影响;
4. 从静电场理论中,比如说一个导体球,如果加入电压,其实说白了,也就是在电场下,导体球内部是没有任何电荷和电压分布的,所有的电荷以及电场全部集中在表面。
桃花岛主 发表于 2015-10-28 09:50:11 | 显示全部楼层
兄弟,我有个建议,他如果想仿真这种静电场,可以这样做:
首先,建立一个理想导体球;
然后在理想导体球的中心加入一个正电压,一定要在中心,然后将零电压加在表面不同位置,先看一下效果。然后再逐渐替换为铝或者其他金属
顽石 发表于 2015-10-29 10:21:53 | 显示全部楼层
岛主好人,点赞!
