说说电磁混响室
桃花岛主 发表于 2010-3-1 20:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一个能在所有边界上全部反射声能,并在其中充分扩散,使形成各处能量密度均匀、在各传播方向作无规分布的扩散场的实验室。其用途主要是:测定材料的吸声系数,空气中的声吸收,声源和机器、设备等的声功率及频谱,测量某些电声器件和设备的效率等声学性能以及对灵敏机件作噪声疲劳试验等。
  根据上述要求,混响室的混响时间应尽量长,以保证声能充分扩散,故一般建成各表面不相互平行的不规则房间,或其长、宽、高中任何两个尺度之比不等于或很接近于某一整数的矩形房间,几个国际标准化组织推荐采用的比值(长∶宽∶高)为:1.54:1.28:1;1.58∶1.25∶1;1.69∶1.17∶1;2.13∶1.17∶1;2.38∶1.62∶1;房间全部表面的平均吸声系数应不超过0.06,一般可用在房间的表面上刷瓷漆、铺瓷砖或贴铜箔等方法来实现。为了增加声能的扩散改善声场的均匀性,可在房间内悬挂固定的扩散片,安装大型转动或摆动的扩散体。
  混响室的容积一般为70~300m,由所需测试的最低频率确定。国际标准化组织规定的标准混响室的容积为200m±10%,可测试的最低频率为125Hz(1/1倍频程)或100Hz(1/3倍频程),其混响时间一般为几秒到几十秒。
  对混响室的评定,除测量混响时间外,还应检测房间中扩散场条件的符合情况,一般在声场中任选6个以上的测点。测点间隔应大于λ/2,测得的声压级的标准偏差应小于±1dB。
  混响室与基础之间应有隔振措施,以减小本底噪声。
meng8131 发表于 2010-4-20 22:33:18 | 显示全部楼层
混分数啊
carlwebber 发表于 2010-4-21 15:02:17 | 显示全部楼层
好东西 GOOD
3ctest 发表于 2010-7-12 15:26:25 | 显示全部楼层
来学习学习
