电玩具电源适配器主要分为电池充电器或玩具变压器,是将交流电网电源与电玩具产品相配接的设备。如果电玩具电源适配器线路安全设计不合理、未取得CCC认证、未使用符合安全要求的关键零部件,或者使用不当,就很可能引发电击、着火等危险。近年来,媒体曾多次报道由电玩具电源适配器引发的安全事故。
针对电玩具电源适配器可能存在的电击、着火等风险,质检总局产品质量监督司组织开展的电玩具电源适配器产品质量安全风险监测。共从市场上采集样品50批次,主要参照国内外电池充电器和玩具变压器标准要求,产品有无CCC标识对耐潮湿后的泄漏电流和电气强度、对触及带电部件的防护、耐热和耐燃、负载输出电压和输出电流、空载输出电压以及插头的型式、基本参数和尺寸等项目进行了检测。结果表明,48批次样品电气安全性能存在一定问题。其中,44批次插头型式或尺寸与国家标准插头要求不一致,40批次支撑插销的塑料件耐热性能较差,34批次输入电路与输出电路之间或变压器输入绕组与输出绕组之间的绝缘距离过小,27批次电气强度发生绝缘击穿,3批次空载输出电压与负载输出电压的偏差过大,2批次负载输出电压和额定输出电压的偏差过大,上述问题可能导致触电伤害甚至发生着火事故。 |
