浪涌的产生
wangfeng_123k 发表于 2012-3-10 13:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电源上浪涌产生主要是自然界的雷击现象和电力开关的切换,信号是浪涌是不是只有从雷击这个方式产生的,还有没有其它的方式。是不是在现场环境中,电源线上的浪涌机会要比信号上大得多。如果被测仪表的电源和信号是一组线,是24V电源里面含有4-20mA的反馈电流,且现场是长距离的传输,请问做浪涌试验是不是要用信号的方式(10/700uS)。还是用电源的方式(1.2/50uS),这两种试验用在线上,哪种更残酷。请专家指导。
mark 发表于 2012-3-11 23:25:42 | 显示全部楼层
浪涌,信号线测试和电源信号线测试 方式是不一样的,电源和信号是一组线的PLC产品,一般是 电源和信号线都要做测试。比如,PLC方式的路由器等。
桃花岛主 发表于 2012-3-12 22:47:20 | 显示全部楼层
对于这种复用线,标准里面也没有明确的说明,要保险的话,两种都做吧;
对于这种瞬态的能量,能量大小不在于峰值,而在于能量持续时间,从这方面说的话,10/700us包含的能量更大吧;
这个那个高手清楚,站出来分享下。
 楼主| wangfeng_123k 发表于 2012-3-27 12:24:36 | 显示全部楼层
还有信号上的浪涌产生的主要的途径是什么,是不是电源上产生的机会比信号上大得多
