hayabasa 发表于 2015-11-2 08:34 不对, 电流环采样的都是共模信号, 你若是要采样两根线一个回路上的差模, 你需要卡住这两根线,但是其中 ...
桃花岛主 发表于 2015-11-2 12:00 卡单根线,共模和差模都有,卡两根线,差模抵消,只有共模。
544241492 发表于 2015-11-2 18:55 共模信号不是从相线流向地线吗?我卡相线和地线,共模信号应该会部分抵消吧
hayabasa 发表于 2015-11-3 09:43 卡住相线和保护接地线有两种情况:1。保护接地线自感太大,不能作为射频接地线(实际情况下如此,所以PE ...
544241492 发表于 2015-11-3 09:50 按照你的意思来理解的话,PE线上的骚扰可以视为跟相线一样,那么相线和地线之间会不会有差模干扰了?
hayabasa 发表于 2015-11-3 09:57 在干扰频率不是特别高的情况下,也就是PE的感抗小于线缆和机壳对参考地的分布电容的容抗的情况下, 还是 ...
hayabasa 发表于 2015-11-3 10:00 你要通过电流环测差模干扰,其实很简单, 你只要把其中一根线在电流环上饶有一圈,这样两根线上的差模电 ...
3帖子
