那位高手知道500K那个点的传导怎么改啊
472124510 发表于 2012-3-15 21:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
是LED驱动,就在500K那个频率点超了,就一个点,郁闷呐,AVG超了2dB,求救
精彩评论8
 楼主| 472124510 发表于 2012-3-15 22:07:28 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| 472124510 发表于 2012-3-15 22:08:56 | 显示全部楼层
333.jpg 这是测试数据
桃花岛主 发表于 2012-3-15 23:12:48 | 显示全部楼层
去掉地线,验证下是不是共模;个人感觉还是加强共模滤波。
lyzhuhongqiang 发表于 2012-4-18 21:19:40 | 显示全部楼层
500K是低频的,觉得还是用差模
beiluo 发表于 2012-4-18 22:50:24 | 显示全部楼层
看结果好像存在开关电源芯片,估计是你PCB布局没有规划好噪声回路吧。47uf的陶瓷电容的谐振点在500k左右,差模滤波处理,可在电源的入口处加该电容,在开关电源的输入输出端也加该电容,试试看也许管用。
manenru 发表于 2012-4-20 16:42:59 | 显示全部楼层
1:共模不知道是多大的,如果可以的话可以再将参数调大点;
2:MOS驱动电阻在保证其它性能的提前下尽量调大
以上两点合起来应该可以解决掉你的问题了。
如果是有功率因数校正电路或者PFC电路则有可能还需要其他解决方案,不细说。
