求助---交换机,路由器等网络产品的谐波如何消除的方法????
lyzhuhongqiang 发表于 2012-3-18 12:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我公司是研发交换机路由器等网络产品的企业,我测试的时候发现时钟的谐波像250M 750M等余量都不是很高,想求各位高手提出具体的整改方案。
精彩评论6
 楼主| lyzhuhongqiang 发表于 2012-3-18 22:01:38 | 显示全部楼层
250M应该是网口附近的   50M是芯片附近的   主要对策是什么呢??
桃花岛主 发表于 2012-3-18 22:15:08 | 显示全部楼层
250M是不是网口芯片的25M时钟谐波啊,时钟的话可以参考下这个帖子:
http://bbs.emcbest.com/viewthrea ... =%D5%BC%BF%D5%B1%C8
另外你前面说的是750M,后面是50M,到底是哪个?
rarkii 发表于 2012-3-18 22:33:13 | 显示全部楼层
时钟处理办法:PCB中包地打孔,尽量多几排打孔,走线离参考平面尽量小,注意跨分割处理,尽量走成带状线;
时钟整改办法:滤波,屏蔽,接地,可以通过屏蔽的手段看看是由PCB本身造成还是由线缆带出,如果是PCB,那么就请PCB中的处理办法,如果是线缆,请注意线缆中加的感性原件,有可能会谐振,导致超标;通过逐个击破分析的办法,建立各种模拟模型来判断出源头和路径,得出最简单的措施方案。
关于时钟的SI:
50M,可以加47P电容;
100M,可以加22P电容;
电阻一般为22~68欧姆,磁珠应该具体看阻抗,感量不要太大,以免影响SI质量;
 楼主| lyzhuhongqiang 发表于 2012-3-19 21:57:16 | 显示全部楼层
不好意思  是750M处的
 楼主| lyzhuhongqiang 发表于 2012-3-19 21:59:16 | 显示全部楼层
网口处没有芯片   网口是cpu经过滤波器之后直接出来的,
桃花岛主 发表于 2012-3-19 23:14:19 | 显示全部楼层
干脆传个相关电路图吧,这样才好分析。
