【网友】网线套慈环可以防浪涌吗?
桃花岛主 发表于 2012-3-19 22:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
雷击浪涌的频率都很低,这从我们实际中的雷击和浪涌测试标准波形可以看出来,上升沿都在1us以上,因此频率分量都在几百KHz以下,国外有过权威研究,雷击浪涌的最高频率不超过4MHz;
一般我们用的磁环有铁粉芯、铁硅铝、铁氧体磁芯等,铁粉芯和铁硅铝芯低频磁导率很低,但不容易饱和,通常用在电源滤波器中做差模电感的磁芯,滤除几十KHz的频率,常用的铁氧体芯有锰锌铁氧体和镍锌铁氧体,锰锌铁氧体低频磁导率高,但随频率升高磁导率下降很快,常用在电源滤波器中做共模电感得磁芯,滤除1MHz左右的干扰,而镍锌铁氧体,初始磁导率没有锰锌铁氧体高,但随频率升高,磁导率比较稳定,因此多用在I/O电缆上滤除高频干扰,比如电脑主机与周边设备的电缆,经常可以看到塑封的铁氧体磁环,这个通常就是镍锌铁氧体磁环,通常用来滤除50MHz以上的干扰;
因为网线浪涌主要是线地注入,为共模干扰,而网口通常有隔离变压器和Bobsmith的高压电容,这些可以防一些低等级的浪涌,比如1kV浪涌干扰,因此,对于雷击和浪涌等级比较低的要求,不需要附加任何防护手段,如果测试等级比较高,比如2kV以上,网口变压器和高压电容就不抵了,此时需要设计防护电路,比如加气体放电管、TVS等,铁粉芯和铁硅铝芯磁导率低、镍锌铁氧体主要抑制高频、而锰锌铁氧体低频时漏磁形成的差模电感可能对网络信号有影响,另外用铁氧体的话可能电感量需要很大,因此,从防雷角度来说,网线上套磁环防浪涌根本不可行,也没这么做的;
电磁干扰主要是关注高频的东西,因此,在电磁兼容里的滤波都是低通滤波器,I/O电缆上有时也加磁环,主要是为了滤除高频共模干扰。
zhongkai 发表于 2012-3-20 08:57:05 | 显示全部楼层
能量低的可以有一点点缓冲效果。
阿飞小白 发表于 2012-3-20 21:04:13 | 显示全部楼层
surge -4kv 刚刚NG头疼
