电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
wangfeng_123k 发表于 2012-3-24 13:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电快速瞬变脉冲试验是共模试验,当同时对火线和零线注入时,存在着共模干扰,但当单独对火线或零线注入时,尽管是采取的对地的共模方式注入,但在火线和零线之间存在差模干扰,但新国际中的做法是同时注入,请问专家,现场的群脉冲干扰,存不存在单独注入的,做试验哪种方法准确。
精彩评论5
xinlike 发表于 2012-3-24 23:47:56 | 显示全部楼层
我感觉标准是尽量模仿现场可能出现的骚扰形式。新的标准和旧的主要是增加了100kHz的骚扰频率吧。注入还是有L、N、PE,以及22组合和一齐注入这样所有的组合形式。
探讨问题,有些不对的请回复指正。
 楼主| wangfeng_123k 发表于 2012-3-26 16:15:16 | 显示全部楼层
但标准上说群脉冲是个共模试验。而且有这么句话:试验应同时施加在接地参考平面各所有交流和直流供电电源的接线端子,以及受受试验设备机框的保护接地或功能接地端子之间。说的是同时和所有。
八卯 发表于 2012-3-26 20:20:50 | 显示全部楼层
其实说脉冲群是共模干扰,说的是脉冲群试验发生器发出的是共模信号,不是注入的电源线后是共模还是差模。
li-0165 发表于 2012-3-28 09:00:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
