开发智能控制插座的解决方案,实现网络连接、红外指令发射、语音信号采集以及控制...
SRhyme 发表于 2015-11-11 14:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
【导读】物联网时代,你的项链、你的戒指、你的眼镜、你的汽车、你的桌子、你的房子,你的电器们...还有你的机器人都将互联!未来无限可能,插座当然也要智能!我爱方案网小编推荐最新任务开发一款智能控制插座的解决方案,技术高手们出招吧!
任务名称:智能控制插座的解决方案
任务酬金:30000元
基本描述:
需要设计一款智能插座的解决方案,产品形态上主要是家居开关插座面板。它既具有传统面板开关和插座的功能,同时具备智能语音控制功能。能够实现网络连接、红外指令发射、语音信号采集以及控制供电开关(通过程序控制电力输出的开关,比如通过改变智能开关面板的供电状态控制电灯亮灭, 通过改变智能插座面板的供电状态控制断电情况)的功能。语音识别部分的算法和实现已经完成,需要其他功能的开发和实现。
运行环境:
最好是基于 ARM 架构的开发板,便于上层应用程序开发,可以是一个小的 linux 系统或者简化的Android 系统。
功能描述:
1、WIFI 联网功能:能够快速稳定地连接到家居普通 WIFI 路由器;
2、录音功能:能够调用麦克风进行录音,并能获取到录音的音频数据(数字信号);
3、红外控制功能:能够控制红外模块发射 180 度范围的红外信号,并支持红外信号学习;
4、运算功能:支持数据运算和逻辑运算;
5、触控开关:能够通过触控开关控制断电情况,注意这里的触控并非指屏幕触控,是一种成本低廉的触控技术;
6、用电监测:能够监测电流电压或者用电量等情况,以便进行安全用电控制;
7、重置功能:通过重置按钮能够重启程序或者控制进入配置 WIFI 模式;
8、指示灯功能:能够改变指示灯的闪烁情况来指示设备状态,比如网络状态等;
9、双 USB 功能:能够为常用设备充电,比如手机等,能够传输数据;
10、存储功能:能够存储少量的数据,比如配置文件;
11、系统结构:最好是基于 ARM 架构的单片机
任务完成要求:
软件部分,提供以下模块的API
1、WIFI 联网模块:提供网络连接、数据传输 API;
2、麦克风模块:提供开始录音、获取录音数据、结束录音 API;
3、 红外控制模块:提供发射红外信号 API;
4、用电监测:提供开始监测、获取监测数据和结束用电监测 API;
5、指示灯功能:提供控制指示灯闪烁以及设定闪烁频率 API;
6、支持 USB 调试和控制 USB 接口通电情况;
7、存储功能:提供读写文件 API;
硬件部分:
1、电路板设计要求尽量紧凑,尽可能小巧,硬件模块布局合理。
2、提供原理图和Pcb layout
功耗要求:
输入电压为 220V 家用交流电,待机联网状态下,功耗要尽可能低。由于我们希望能够尽快提供测试样机,在测试样机阶段可以不考虑功耗问题。硬件定型阶段可以再考虑功耗问题。
开发周期:
45天
电磁兼容群: 334175333
信号完整性:585819045
微波射频群:423901866
电源技术群:554385839
公司地址:上海宝山区泰和路2038号北上海创意港
联系电话:15618674225
寻求报道:15618674225
