如何判断差模还是共模?
gx542413760 发表于 2012-3-28 18:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本人新手,好多EMC工程师经常用差模还有共模来判断noise?请问如何简单地判断哪种噪声(CE+RE)?
不胜感激!
精彩评论9
桃花岛主 发表于 2012-3-28 22:53:35 | 显示全部楼层
CE来说低频的谐波那肯定是开关电源的谐波,高频包络是电源和地上噪声;
RE单脉冲相差一定频率的是时钟谐波,包络的还是电源和地噪声。一簇一簇的那个是数据总线的噪声。
火星人 发表于 2012-4-27 16:46:21 | 显示全部楼层
一般对CE的信号才区分差模和共模,RE信号不存在差模和共模这么一说。共模信号指信号在信号线和回线对地方向相同。差模信号指信号在信号线和回线对地方向相反。实际测量可以使用差模、共模分离网络确定。或者直接断开地线,减小的部分为共模,剩下的为差模(5M以前),高频的基本都是共模。
钟科 发表于 2012-4-27 19:14:41 | 显示全部楼层
回复 4# 化二为一
    RE的实质是测试产品中两种等效天线所产生的辐射信号。
第一种等效环路天线,只要电路中有电流环路,就会形成等效辐射天线,其辐射强度与环路面积成正比。一般而言差模信号环路面积较小,而对地的共模环路面积较大……
另一种是等效单级天线,这种辐射的源头是电缆或其它尺寸较长的天线里面流动着共模干扰电流(形成天线辐射效应)
stone0371 发表于 2012-4-27 20:40:45 | 显示全部楼层
根据经验判断啊,一般干扰信号的频率在0.01M和0.1M,主要是差模引起的,0.1M以上和1M以下的可以认为是既有差模,又有共模,1M以上主要是共模信号。
wxykitty 发表于 2012-9-6 16:40:09 | 显示全部楼层
是不是辐射也多是由于线上存在共模干扰信号而产生的?
蓦然回首 发表于 2012-9-7 09:09:59 | 显示全部楼层
是啊,EMC问题主要和共模有关。
jjandjj 发表于 2012-9-28 19:36:10 | 显示全部楼层
有难度!!!!!
