功率通量密度(mW/cm2)如何与电磁强度(dBuv/m)换算
fs_wolf 发表于 2012-4-8 10:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
近日在做一个试验,就是将微波炉放在1M法半电波暗室对其进行电磁辐射发射测量,分别就915M和2.45GHz的场强进行统计,如2.45GHz的场强为90dBuv/m,请问各位仁兄,能否将1米法暗室测试的值换算成5CM测量微波炉功率通量?如何换算,如果可以换算,是否需要考虑暗室的1M法和功率5cm之间的测试距离。谢谢!
精彩评论9
楚狂人 发表于 2012-4-8 16:01:44 | 显示全部楼层
回复 1# fs_wolf
可以用波印廷矢量来近似计算,但是它只对远场合适;2.45GHz,5cm的距离,太近,源(微波炉上的电流分布)对近场的分布影响巨大,所以是算不准的。
比如说,离微波炉上的孔缝为5CM的地方比离微波炉上的一块完整金属面板5CM的地方的场强肯定大些!
你怎么会要知道5CM地方的功率流量呢?
 楼主| fs_wolf 发表于 2012-4-8 20:37:16 | 显示全部楼层
回复 3# 楚狂人
谢谢!
    因为微波炉有关标准规定了5CM测试距离用场强仪测试小于5mw/cm2,因为目前我没有找到比较安全且又合适的场强仪,所以想通过1米法暗室1M距离测试微波炉的电磁泄漏之后,换算成场强仪测试的功率通量密度值.
楚狂人 发表于 2012-4-8 20:56:50 | 显示全部楼层
回复 4# fs_wolf
    如果是担心量程问题,你可以在上面串个10dB或者20dB的衰减器
 楼主| fs_wolf 发表于 2012-4-8 21:07:37 | 显示全部楼层
回复 5# 楚狂人
    我测试的时候已经加了一个32dB的衰减器了,我不担心量程的问题,我是顾虑用场强仪直接近距离测试微波炉的功率通量,长期对本人的身体有影响,所以想通过暗室来测试,将暗室测试得出的电场强度dBuv/m后通过某个公式换算成mw/CM2
楚狂人 发表于 2012-4-8 22:40:33 | 显示全部楼层
做个机械支撑臂(就像测SAR的那样),同时穿上防辐射服
 楼主| fs_wolf 发表于 2012-4-8 23:18:36 | 显示全部楼层
回复 8# 楚狂人
    谢谢。不知道您这种支撑臂是读取数值的结构或连接线是如何设计的。我个人想过支撑臂这种结构,受场强仪的探头线缆长度限值,线长就1米左右,所以还是太近了。
另外,防辐射服我已经找我公司有关部门在量身定做了一件长袍。连头部都做成屏蔽的了。到时,将长袍接地试试效果。
桃花岛主 发表于 2012-4-9 22:14:05 | 显示全部楼层
回复 4# fs_wolf
这种属于电磁环境对人体影响的测试,通常是用Narda 550宽频电磁辐射分析仪进行测试,不过这个仪器很少有单位有,价钱比较贵,一般环境局有;
有个电磁辐射环境的标准里面有换算的方法,忘记那个标准了,我下去帮你查查然后告诉你。
 楼主| fs_wolf 发表于 2012-4-11 15:12:05 | 显示全部楼层
回复 9# 桃花岛主
谢谢岛主,请问那个换算公式是什么?需要考虑50mm和1米测试距离的差异吗?
火星人 发表于 2012-5-10 11:25:24 | 显示全部楼层
做个屏蔽箱,把微波炉放在里面,人在外面操作就可以了。探头的移动使用绳子拉就好了,或者做好导轨也可以。这样就不用太担心对人体的伤害了。
