DVI时钟FAIL
liuhaisheng 发表于 2012-4-9 11:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
DVI端口单独输出时测得的数据很好,由于DVI和DP端口靠得很近,DVI和DP端口同时输出时,DVI的时钟fail;
我的理解是:一 DVI的时钟信号耦合到DP端口,通过DP cable辐射出来,造成测试fail;
                二 DVI单独输出可以看成是一条单极天线,辐射效率不高,DVI和DP同时输出可以看成对称振子天线,辐射效率提高,辐射增强。
不知道这样理解是否正确??望各位高手指教!!
问题已经解决了,只要将DP连接器的金属外壳与机壳良好接触,测试通过。
精彩评论10
zhongkai 发表于 2012-4-9 12:47:18 | 显示全部楼层
DVI EMC设计标准电路.pdf (145.39 KB, 下载次数: 25)
我们的器件应用在DVI端口解决方案。
mark 发表于 2012-4-9 12:48:54 | 显示全部楼层
DP 端子 单独输出效果怎么样?还有看下FAIL的频率点是多少?是否是DVI信号或者 是DP信号的?
 楼主| liuhaisheng 发表于 2012-4-9 13:05:39 | 显示全部楼层
回复 3# mark
    fail的频率点是DVI 的像素时钟,DP单独输出没问题
rarkii 发表于 2012-4-9 15:15:48 | 显示全部楼层
从楼主描述来看,该问题应该是个串扰问题,DVI带出时钟,路途中串扰到DP上
首先,DP接地不好,也就是地回路阻抗很大,那么CABLE中的能量从差模向共模转换效率就高,那么共模电流就大,所以源头就高了,完成了从无到有的转变,至于对称阵子的张角大小,应该是没所谓了;
其次,对称阵子,其源头应该是是地电压的等效,出去之后由于相位差原理来得到,
最后,当然接的线缆越多情况约复杂,大多情况都会变的很糟糕
楚狂人 发表于 2012-4-9 22:18:53 | 显示全部楼层
我一看到标题就忍不住要说一句:很多EMC工程师都存在一个误解,一看到和时钟是倍频关系的东西就说是时钟,这是不对的!
像这种情况,主要是DVI上的东西耦合到DP上,DP由于协议中就包含了降低EMI的措施(展频),所以DP很容易过EMI测试,因此DP connector(我指的是显卡,主板或者显示器上的connector)与机壳的连接往往做的不是很好;同时DVI是一个伪差分信号,很脏,在IO口附近很容易耦合到其他接口上(当然板上走线如果走得不好,也会耦合),并经其他端口的外接电缆辐射出来,所以要做的就是:
抑制DVI connector向其他口的耦合 同时做好其他connector(如DP)与机箱的360端接。(当然如果只接DVI辐射也很大,在DVI connector, cable和信号上也要下功夫 )
桃花岛主 发表于 2012-4-9 23:07:18 | 显示全部楼层
回复 1# liuhaisheng
说的道理是对的,但一般四分之一波长时辐射效率最高,所以你也要看看你辐射频点,简单估算下波长,对比对比就有结论了。
 楼主| liuhaisheng 发表于 2012-4-10 08:52:49 | 显示全部楼层
回复 7# 楚狂人
为了抑制耦合,DVI connector的地与DP connector的地在PCB上是否需要分开呢??目前我们的产品这两个端口多是共用一个地
楚狂人 发表于 2012-4-10 12:09:59 | 显示全部楼层
割了有一定的帮助,同时要注意挡板与PCB有良好的连接。
有一个很关键的是屏蔽层(接头铁壳)与机箱的良好连接
sk1987 发表于 2012-4-10 21:29:20 | 显示全部楼层
想问一下楼主,你们所说的DP是什么东东?
