求教微波炉的微波漏能测试
fs_wolf 发表于 2012-4-9 14:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问各位仁兄,有谁做过微波炉的微波漏能(辐射)测试的吗?
问题1:是采用漏能仪近距离(50mm或以上)测试微波漏能?测试人员如何自我防护?还是通过机械臂测试?
问题2:如果采用漏能仪测试,仪器的型号能否告知?我在网上查了很多个,不知道能不能用。
问题3:因为目前我没有漏能仪,想通过1米法微波暗室测试,能否能过
SdB(mW/cm2)=EdB(uV/m)-155.8dB
公式换算,即通过暗室1米距离测得的EdB(uv/m)值来换算SdB(mW/cm2),如果可以换算,如何进行测试距离差异换算(暗室是1米测试,漏能仪是50mm 或以上测试,这两者若距离换算成50mm,如何计算)。
谢谢,有请各位仁兄赐教。
桃花岛主 发表于 2012-4-9 23:17:18 | 显示全部楼层
找Narda 550,专业测试电磁辐射环境的仪器,可以输出功率密度或场强的测试单位,我们的产品做环境测试的时候用过。
科士威 发表于 2012-4-10 14:13:52 | 显示全部楼层
 楼主| fs_wolf 发表于 2012-4-11 15:01:42 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    谢谢岛主 和楼下的各位仁兄提供测试仪型号,这手持式的漏能仪在测试微波炉时,微波多少会影响人体,我正在找有探头(线长至少1米),这样,我就能在1米外测试和观看数值了。
