电容离芯片距离远的惨剧
xiezunling 发表于 2012-4-10 16:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
前段时间设计一款产品,结构是S3C44B0+RAM,当时设计版的时候对去耦电容的认识不够,
造成产品经常出问题,从RAM读出的数据到cpu有错误,初期一直以为是电源问题,但始终解决
不好,后用示波器测量RAM芯片的VCC和GND的波形,发现纹波峰值是150mv!!!!
正常应低于50mv,而且测试的数据是在办公室测试得到的,这是才赶快把电容移到就近ram芯片
,再测试,纹波降到45mv,问题解决!希望跟同仁一个提醒,千万要注意去耦电容的位置。
精彩评论8
桃花岛主 发表于 2012-4-10 22:26:18 | 显示全部楼层
回复 1# xiezunling
顶一下,总结下就能加深映像了;
IC管教通常有两种电容,一种是去耦电容,主要是IC开关动作时需要一个瞬态大电流,此时会产生一个地弹噪声,这个电容可以在IC开关动作时放电,减小电源变化率,从而减小地弹;
另一种是旁路电容,也就是旁路IC或外界对IC的干扰。
你这种情况应该是去耦的问题。
yang123_123 发表于 2012-9-18 19:37:57 | 显示全部楼层
其实从控制阻抗的角度来理解可以把储能和去耦的概念统一起来!
还有就是好像还要考虑去耦电容的有效半径之一说法。。。
jianyu0203 发表于 2012-9-30 07:12:19 | 显示全部楼层
请教化而为一,你说的“-0.1uF的贴片电容主要应用于15MHZ以下的滤波”怎么理解
li-0165 发表于 2012-11-19 16:00:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangyuefive 发表于 2012-12-18 08:32:41 | 显示全部楼层
好贴!!结合一下PCB版万能模版,感觉就学习了!!
