只做信号群脉冲试验的设备做不做(接地线)PE
wangfeng_123k 发表于 2015-11-27 16:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  如何设备群脉冲试验只做信号端,用耦合夹的方式,接地端(PE)做不做试验,如果要做,用直接注入的方式还是耦合夹的方式。
桃花岛主 发表于 2015-11-30 11:44:12 | 显示全部楼层
这个要看你的产品,大多产品对PE没有EFT要求,我知道的只有铁路设备才有。
Paladin 发表于 2015-12-14 09:28:53 | 显示全部楼层
岛主,每一个电源端口的EFT测试都是测到了地线的,理由如下:
1,IEC61000-4-4标准中任何一个推荐的CDN和测试布置示意图里面都是通过33nf电容对PE进行了耦合注入的;
2,EFT的校准中,PE端口也是需要进行校准的,波形与相线中性线要求相同;
3,EFT的参考不是地线,而是接地参考面(ground reference plane)地线和参考街地面之间是隔离的,浪涌参考的是地线。
