信号线传导抗扰丢包问题求助
zhangzhang 发表于 2012-4-18 20:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
急问,我做信号线传导骚扰开始在20-80MHz时1000M网卡有丢包,怀疑单板RJ45连接器、弹片没有和机箱面板接触好,重装后测试没有问题??
这什么原因呢??那位分析下,谢了!!
精彩评论9
allenhua 发表于 2012-4-18 21:06:46 | 显示全部楼层
1. 可能RJ45变压器的共模抑制能力不好
2. 芯片本身太敏感
3. 系统本来就不够稳定
提问:不知道您这个产品的RE情况如何呢?
lyzhuhongqiang 发表于 2012-4-18 21:23:25 | 显示全部楼层
骚扰不能有效的泄地,所以会发生丢包情况。。
桃花岛主 发表于 2012-4-18 22:30:21 | 显示全部楼层
你的网线是屏蔽网线还是非屏蔽,屏蔽网线把屏蔽层与连接器金属外壳、连接器与结构搭接好应该问题不大。
rarkii 发表于 2012-4-18 23:19:40 | 显示全部楼层
你们测试是多少V/M的强度?
共模注入的话,屏蔽线注入到屏蔽层当中,搭接好坏有影响,另外里面的集成共模电感也有很好的抑制作用;
非屏蔽线只有靠共模电感了,其他的因素就是网线的绕制密度比例,线的好坏有很大影响;
如果工业级的10V/M估计都是使用屏蔽线比较合适,抗干扰比较好!
注入到网线当中的共模能量会在外线缆中由于线缆的阻抗不平衡转换成差模来干扰,所以线缆外部的转化用双绞和屏蔽,内部可以借助铁壳或者地平面引导共模干扰路径,同时走线一样要阻抗平衡(PCB布局布线,芯片的LAYOUT指导);
 楼主| zhangzhang 发表于 2012-4-19 09:59:07 | 显示全部楼层
1 我用的非屏蔽网线,3V/M,测试方法是网线通过一个好像是个电磁箝的东东,大概有80cm长。
2 测试ESD没有问题,1000M网口也没余丢包。面板各端口及外壳等        接触± 8kV  空气±15kV    设备工作正常,未出现丢包,满足性能判据A
水平耦合放电 接触± 8kV    设备工作正常,未出现丢包,满足性能判据A
垂直耦合放电  接触± 8kV  设备工作正常,未出现丢包,满足性能判据A
3 RE测试,正常通过,数据都在50一下。
ywg1011 发表于 2012-4-19 13:57:13 | 显示全部楼层
回复 8# 化二为一
    怎样来解决辅助测试设备不受干扰?比如说EUT与电脑相连,在进电脑的网线上多套几个磁环?或者加CDN?
之前有做过EFT的,对于辅助设备的干扰就是套磁环,然后进入辅助设备的线缆尽量长,以衰减共模干扰信号(通过电缆与地之间的分布参数),但是还是不能完全认为EUT不受干扰,求正解?
有时候做实验,用电脑做为辅助设备,施加干扰时,电脑都会咕咕的叫,特别是EFT最高等级4KV时,不管电脑有没有连接到EUT,所以个人认为EFT的辐射也比较厉害。
rarkii 发表于 2012-4-19 15:20:38 | 显示全部楼层
辅助设备本身就需要通过抗扰度测试的,当然一可以加强辐射设备的抗扰度能力;
非目标测试的通信控制线缆我们可以加强,加磁环,屏蔽接地等等,吸收夹(就跟注入传导骚扰那个东西一样
0,CDN,去耦网络等,来自线缆传导的干扰;
非目标测试的辅助设备我们可以加强屏蔽,来自空间的干扰;
lyzhuhongqiang 发表于 2012-4-19 23:57:57 | 显示全部楼层
辅助设备像电脑的话可以用去耦网络解决,我做测试的时候不用自己的电脑,怕搞坏了,用实验室的,他们的已经测试过了,可以用的。。。
ywg1011 发表于 2012-4-20 09:24:57 | 显示全部楼层
当时测试USB接口ESD的时候,就是将USB通信电缆连接在EUT和电脑(研华工控机),可是一打EUT的USB接口金属外壳,电脑就显示EUT掉线,然后我就对着电脑的金属外壳打,出现同样的现象,后来在USB线上套了个磁环才通过测试。
当我询问研华售后服务人员要电脑的EMC测试等级时,那些人就支支吾吾的,哎,看来也是号称工控机了,实际还是普通的电脑。
