有关传导骚扰测试(CISPR22)的一个问题
jonky119 发表于 2012-4-20 10:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近在测试过程中碰到这样一个问题,做CISPR22的电源端传导骚扰测试时,有个产品的PQ值测量结果没有超标准的PQ限值线,可是AV值超了标准的AV限值线,请问这个产品是否合格呢?
精彩评论6
zoumm19 发表于 2012-4-20 10:51:05 | 显示全部楼层
不合格,标准中规定PQ与AV值都不能超过限值,一般还需3dB裕量
lsp25071050 发表于 2012-4-20 10:54:39 | 显示全部楼层
是QP值吧。AV值超标的话也算不合格产品。
mark 发表于 2012-4-20 12:46:16 | 显示全部楼层
不合格的,按照法规要求只要不超标,哪怕是0DB 都算PASS的,但是由于各个实验室之间的仪器设备以及场地等不确定度误差因素的存在,基本所有实验室要求产品测试都要有3DB的余量,有些企业要求更多的会有6DB等。
nihao2012001 发表于 2012-4-20 13:07:35 | 显示全部楼层
恩,不在重复,上面说的都对,QP和AV都满足限值要求就可以。
0dB以上就算合格。
提到3dB,有以下的理解
要求3dB以上主要是有个不确定度,传导骚扰测试本身自己有一定的不确定度,一般在2dB左右。
所以
第一,3dB满足测试产品本身的误差
第二,同一产品在不同的实验室测试时,满足合格/不合格的一致性。
stone0371 发表于 2012-4-22 09:42:39 | 显示全部楼层
我们认证一般控制在3dB的裕量,就是考虑到不同实验室的测试条件的差异。
stone0371 发表于 2012-4-22 09:43:32 | 显示全部楼层
你的产品是A类还是B类啊,把电路贴上来看看,如果不保密的话。
