浪涌持续时间
472124510 发表于 2012-4-23 12:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教一下,浪涌的持续时间是多久的?us还是ms级,我看到有关浪涌的一些数据,不是很明白,求解。
            -Rise time of the surge pulse:    1.2 ms "30%   (open circuit)
浪涌脉冲的上升时间(开路)
            - Pulse duration                                    50 ms "20%    (open circuit)
脉冲持续时间(开路)
            - Rise time of the surge pulse:                8.0 ms "20%   (short circuit)
浪涌脉冲的上升时间(短路)
            - Pulse duration:                                    20 ms "20%    (short circuit)
脉冲持续时间(短路)
            - Open circuit output voltage                 " 10%
开路输出电压
            - Short circuit output current                 " 10%
短路输出电压
            - Repetition Rate:                                  60 Seconds
重复率
player5555 发表于 2012-4-23 15:19:52 | 显示全部楼层
这个标准里面都有啊,是US
桃花岛主 发表于 2012-4-24 21:49:16 | 显示全部楼层
回复 1# 472124510
在哪看的的,能发个原文吗?
