高频干扰是不是和导线的长度有很大的关系
wangfeng_123k 发表于 2012-4-29 17:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. 以前做群脉冲试验时,常发生干扰到辅助设备的现象,造成试验结果不好判定, 后来我把耦合夹里的导线加长了20多米,辅助设备上的干扰少多了,试验结果基本上可以判定了。另外,做射频干扰试验也出现过这种现象,请问这种方法好不好.2.如果在辅肋设备上加保护器件的方法,对试验结果会不会有影响,保护器件对EUT(被测设备)会不会有一定影响。3.做浪涌试验时,是不是就不能采用这种方法,浪涌试验器不加隔离变压器,如果做最高电压(1万伏),出来的残压按说明书大约有1.5千伏,如果我断开我试验室的所有设备电源开关,它对附近室内的仪器有影响吗,我大概算了下,离这儿最近的室内的电源线是距离大约有七八十米,它大概能衰减多少。请专家指导。
zhuyeqing 发表于 2012-4-29 21:08:22 | 显示全部楼层
1.按照标准规定,应该在容性耦合夹和辅助设备之间加一个耦合/去耦网络来保护辅助设备;
3.浪涌/脉冲群试验发生器都要加隔离变压器,有助于保护试验设备,也有利于避免试验发生器产生的骚扰通过电源线传导至公共电网,进而影响接同一电网的其他设备。注:隔离变压器要接地
桃花岛主 发表于 2012-4-30 20:36:19 | 显示全部楼层
线缆变长对AE肯定有保护作用,简单点,你就认为他又损耗吧;当然做EFT试验时时,如果是长线,那耦合去耦设备最好靠近EUT,记得标准要求不超过0.5m,我觉得长线没什么不好吧,有的试验如浪涌或冲击,线缆加成绕成环状,相当于电感,这种方法就是对AE进行保护!
AE侧加保护器件,我觉得不妥,因为EMS试验都是将电压加到端口,根据负载阻抗形成干扰电流,如果AE侧加防护器件,导通时是低阻,极有可能对EUT的考察将失去效果。
最后一个问题不太明白你的意思。
 楼主| wangfeng_123k 发表于 2012-5-1 12:16:27 | 显示全部楼层
谢谢岛主的指导,第三个问题的大概意思是如何做浪涌试验时,浪涌发生器不加隔离变压器,做仪器最高的电压时会不会对附近的房间的仪器产生影响。
