新手报到
EMCsafety 发表于 2012-5-7 15:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教:电磁辐射是如何产生的?谢谢!
精彩评论5
桃花岛主 发表于 2012-5-7 22:32:17 | 显示全部楼层
有环路、有电流,辐射产生的条件就具备了;当然,这个环路有时候不是很直观,需要考虑各种分布参数,因为高频的信号可以通过分布参数形成环路。
 楼主| EMCsafety 发表于 2012-5-8 10:44:13 | 显示全部楼层
谢谢啊!但有些信号频率是芯片或电路固有的,如果降低这些信号,不就对电路本身功能有影响了吗?
桃花岛主 发表于 2012-5-8 22:37:47 | 显示全部楼层
你降低的不是信号,而是其边沿塑率,高速信号就是以上升下降沿来定义的;边沿时间越短,问题越多。
gx542413760 发表于 2012-5-9 18:44:10 | 显示全部楼层
thanks!!!
manenru 发表于 2012-5-9 21:05:18 | 显示全部楼层
这个问题还真是的,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,所以只要是存在变化的磁场或电场,就肯定有电磁辐射。当电磁辐射大到不能忽视的程度了就叫电磁干扰了。
