PLC(电力猫)传导辐射测试问题请教
lyzhuhongqiang 发表于 2012-5-9 22:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我司有一款产品-电力猫PLC MODEM用户终端设备,提供一个以太网接口。即插即用,通过现有电力线路来实现计算机间的数据传输和互联,适用于家庭用户和办公场所。由于要卖到法国,需要做CE认证。但是测试传导出现了问题,不知道怎么测试。
测试电源口传导的时候需要两个PLC在一个电力线路上,而LISN对于外部的电力线路是纯净的,所以没法测试。如果非要测试的话需要用两个PLC接到LISN接出来的插排上,这样就等于是两个PLC的电路流到LISN,而且电源PIN也有信号传输,所以还有信号的电流也会流到LISN,这样测试肯定有问题!!
所以请高手解释下,到底该如何测试???
测试组网图片为
精彩评论13
 楼主| lyzhuhongqiang 发表于 2012-5-10 20:15:49 | 显示全部楼层
回复 2# 化二为一
    测试人员是新来的  问他们那儿的整改工程师  他们说不会测
我那个郁闷啊
孔今 发表于 2012-5-11 22:56:17 | 显示全部楼层
楼主说的意思不是很明白,另外是不是上传图片太大了,也没看到啊;
测传导时你先两个PLC测试一次,如果两个都能过了,一个岂不是更没有问题?
电源PIN也有信号传输,这么说是复用线了,那连到LISN的话信号怎么传输。
 楼主| lyzhuhongqiang 发表于 2012-5-12 21:44:26 | 显示全部楼层
回复 5# 孔今
    设备用电力线传输数据  工作频率为2M-28M   所以不管测试几个EUT  在2M的地方都是直线上升  根本过不了
LISN是隔离的  所以必须要用两个EUT连接到LISN接出来的插排上,设备只有一个网口。
在家里是这样用的   一个用来接外网  另外一个用来接家用电脑  都直接插在电源线上  信号通过电力线传输数据   所以在家里不用网线  只需要在电脑和EUT直接用网线连接就行了   家里有一个电脑需要买两个  EUT      有两个电脑需要买三个    有三个电脑需要买四个  以此类推
所以测试传导的时候,测试的都是两个EUT的骚扰传到LISN   而且还有两个EUT的信号的骚扰,而且EUT工作频率也正好在测试频段内。
这样不知道明白不?
 楼主| lyzhuhongqiang 发表于 2012-5-12 21:46:10 | 显示全部楼层
回复 4# 化二为一
    根据EUT的工作方式,测试配置还真难确定,深圳的同维共进也生产过PLC,肯定也做认证了,不知道他们怎么测试的,不知道有什么特殊的规定没有??
火星人 发表于 2012-5-15 12:33:59 | 显示全部楼层
正确SETUP:两个PLC,一个接在电网中,另外一个接到LISN上。只针对LISN上的这个PLC做测试就可以了。Q其他设备需要通过AMN与电网相连。如果觉得不妥,还可以在另外的一个PLC与电网之间加一个AMN。
不要把两个PLC接到同一个LISN上,这样的做法是错误的。
 楼主| lyzhuhongqiang 发表于 2012-5-16 20:35:56 | 显示全部楼层
回复 8# 火星人
今天我们已经在计量院找到测试方法了,标准没有写到EN55022里面,是一个日本人起草的!
虽然测试没有通过,但是还是学习了很多东西,明天再跟大家分享测试方法!!!
beiyouxia 发表于 2012-5-29 08:54:18 | 显示全部楼层
回复 9# lyzhuhongqiang
    请问日本人起草的这个标准是什么名称,有出版吗,谢谢!
 楼主| lyzhuhongqiang 发表于 2012-5-29 20:53:28 | 显示全部楼层
回复 10# beiyouxia
现在还在商榷中
413312 发表于 2012-5-31 10:56:06 | 显示全部楼层
PLC有专用的LISN,普通的LISN测试PLC只能测试到2M,不然的话后面的工作频率会很高,一般的LISN测出来会很高
