回复 1# lfy21cn
1. 差模电容一般选择0.22-2.2uF,不是越大越好,电容有储存电荷的作用,太大上电过冲大,而且断电后人体碰到连接器可能也触电。滤波器依靠阻抗失配原理,如果真的要给你说个合适的电容太难了,虽然可以计算,但是高频时要考虑分布参数的,所以计算也没什么意义,也就看看电容选大噪声的变化趋势;
2. 防止电缆容性耦合,也是防止高频成份的耦合,线间的耦合电容很小;而差模的都是低频分量,只能依靠大电容了;
3. 差模干扰存在于环路之间,加电容只是为了旁路这个干扰,让它的环路更小或引导流入期望的路径,不存在从正极导入负极这个说法。 |
