回复 1# lfy21cn
低频时推荐单端接地是因为两端接地的话可能与大地形成一个大的环路,对低频信号来说,相当于一个环路天线;高频时推荐两端接地,因为频率高时,即使不接地,对地也有分布电容,建议你屏蔽线还是两端接地,单端接地或通过电容接地实际中基本都不使用,根据我们的经验,屏蔽层两端360°接地不论对EMI还是EMS效果都是非常好的。
电磁场屏蔽和你外壳接不接地没有关系,影响屏蔽体屏蔽效能的是屏蔽体上的孔缝及I/O线缆。屏蔽电缆屏蔽层不接地,那么通过分布参数在上面产生的共模电压可能会形成辐射天线,屏蔽层接地的话,内部信号线上的共模信号以屏蔽层回流,此时共模环路更小,辐射就会减小。 |
