12
直流永磁电机碳刷并瞬间抑制二极管对传导跟辐射的作用
火星人 发表于 2012-5-15 11:36:24 | 显示全部楼层
还是使用电容吧。只用对的,不用贵的。
原理上分析电容效果更好,而且电容的可靠性更高。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-15 11:47:07 | 显示全部楼层
回复 13# dyong21
    我们是直流DC24V电机啊,但是那电机是负极搭铁,就是电机的外壳是负极,就是机壳就是负极,这种情况下,并大电容,不知道辐射会不会增强
dyong21 发表于 2012-5-15 19:21:08 | 显示全部楼层
回复 15# lfy21cn
并大电容为什么会辐射更强?没道理????
大电容是起支撑作用的,能让母线上的电压更加平稳。。。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-15 20:55:03 | 显示全部楼层
回复 16# dyong21
    直流电机工作时,负极搭铁,电机引出正极线,电机工作时,电机正极线接电源正极对吧,正极从电机引出来,这根线就是个干扰天线,电容并在正负极之间,负极搭铁,也就是并在电机正极线跟外壳之间,正极线的干扰电流被大电容导入电机外壳,电机外壳辐射不会增强吗?嘿嘿,我这理论成立吗?
dyong21 发表于 2012-5-16 11:20:37 | 显示全部楼层
回复 17# lfy21cn
    你电机正负级间接的肯定是电解电容吧。但是电解电容是有频率特性的。通常情况下那玩意对高频来说起不了多大作用的。你这里说的将干扰导入到负线上面是指的低频,低频只要环路不够大,一般不会对外有多大的辐射。高频部分是不会通过电容导到地线上面去的。而且那个电容的作用不是说为了将辐射导到地上面去,其主要作用是支撑,为了避免电机启动时突然从线上面拉电流,造成线上电压波动。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-16 12:19:34 | 显示全部楼层
回复 18# dyong21
    启动瞬间我不关心哦,毕竟测试是测稳定运转时的传导跟辐射干扰啊
