请教共模电感放置位置对辐射是否有影响
lfy21cn 发表于 2012-5-12 23:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
问题如下:
共模电感串在电源正负极线上遏制共模电流,所以我想理论上共模电感放在何处,共模电流大小都是一样,那么是否线缆对外辐射也是一样呢?
比如以下,一个屏蔽机壳设备,引出供电正负极线缆2M,以下两种情况线缆辐射是否一样
1、共模电缆放屏蔽机壳内,再引出电缆2M
2、电缆引出2M后,在靠近LISN处放置共模电感
以上两种方式,我觉得1方案辐射会小,但理论上共模电感不管放在什么位置,理论上电缆里的共模电流应该一致吧?按理说辐射应该一致啊
请指教,谢谢
精彩评论8
lsp25071050 发表于 2012-5-13 08:42:29 | 显示全部楼层
电线本身具有寄生电感,方法1直接将干扰信号在端口抑制住,方法2的2M线缆将会增加天线长度,也就增加了辐射量。因此共模电感并不是放哪都一样
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-13 11:13:45 | 显示全部楼层
放哪儿感抗不是都一样的吗?遏制共模电流一样啊,所以流过线缆的共模电流一样啊,为啥辐射不一样呢
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-14 10:30:57 | 显示全部楼层
回复 4# 化二为一
    明白了,多谢。共模电感遏制辐射能力不佳,是不是因为他用锰锌铁氧体,适合遏制低频,而辐射考验的都是高频呢?
市面上卖的现成的电源滤波器一般只是用来遏制传导,对辐射遏制作用很差,共模电感原因就如上了,共模电容遏制辐射能力不佳是因为里面用的Y电容都是普通电容管脚焊在外壳上,所以遏制高频能力不佳。加上滤波器安装位置不合理,所以市售电源滤波器遏制辐射能力很差。
请教是我琢磨的以上的原因吗?
火星人 发表于 2012-5-14 16:09:25 | 显示全部楼层
市面上卖的电源滤波器一般比较差的原因在于其设计是按照源端阻抗150ohm,负载端阻抗50ohm设计的。而你所使用的设备并不能保证源端内阻150ohm,所以滤波器的抑制能力就下降了,达不到所标称的分贝数。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-14 16:25:35 | 显示全部楼层
回复 6# 火星人
    我觉得市售标准的滤波器安装不能装到屏蔽箱上,Y电容又没用穿心,所以滤除不了高频
桃花岛主 发表于 2012-5-14 21:55:06 | 显示全部楼层
滤波器件要尽量靠近干扰源头,否则共模环路增大了啊。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-14 22:01:28 | 显示全部楼层
回复 8# 桃花岛主
    恩,我机箱出来后倒是用屏蔽线来着,再串现成的电源滤波器。我是在算共模电流大小,共模电感放哪儿,共模电流大小应该是一样的
