请教一下 差模和共模 的区分
hust2222 发表于 2012-5-14 20:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
两根导线分别做为往返线路传输叫"差模";
两根导线做去路,地线做返回路传输叫"共模";
疑问1:如果一个系统只有一对直流12V输入(一条+12V和一条GND,而且这个GND又是接到系统的机壳上的),那么这个直流的+12V输入也算差模吗?
共模干扰(Common-mode Interference)定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差;
差模干扰(Differential-mode Interference)定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。
两导线上的干扰电流振幅相等,而方向相同者称为共模干扰;
两导线上的干扰电流,振幅相等,方向相反称为差模干扰。
任何电源线上传导干扰信号,均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;共模干扰在导线与地(机壳)之间传输,属于非对称性干扰。
疑问2:还是上面说的系统,只有一对直流12V输入(一条+12V和一条GND,而且这个GND又是接到系统的机壳上的),那么该系统的输入混入干扰是差模干扰还是共模干扰呢?
自己分析晕了 ,各位帮忙解释一下,谢谢!
桃花岛主 发表于 2012-5-14 22:57:44 | 显示全部楼层
其实你真正需要搞明白三个问题:
(1)差模传送有用信号,共模传送无用信号;
(2)差模电流形成差模干扰,共模电流形成共模干扰;
(3)电流要形成环路。
