缝隙泄露到底由什么尺寸决定
lfy21cn 发表于 2012-5-15 15:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一直疑惑,一个屏蔽箱上,40mm的大圆窟窿,跟屏蔽箱盖不严,有40mm长的缝隙,但宽度很窄比如1mm,此时对一定频率的泄露,是一样的吗???跟泄露面积没关系吗?
补充,我见岛主写的由什么有效长度决定?什么不能简单理解为长X宽里面的长度,那到底应该怎么理解。
另外,不要算屏蔽箱的厚度,就按照厚度是0毫米来算,省得有波导那个说法,那个厚度的影响
精彩评论8
yueweiman 发表于 2012-5-15 16:28:18 | 显示全部楼层
简言之,由开口的最大长度决定。
zoumm19 发表于 2012-5-15 16:36:03 | 显示全部楼层
与相关频率波长与缝隙长度相关
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-15 18:15:03 | 显示全部楼层
回复 3# 化二为一
    要走排烟管啊,不过我RE102测试结果很好啊,基本上就是背景噪音了。可能本来处理的就已经不错了,所以不需要屏蔽箱使多大劲吧
孔今 发表于 2012-5-15 22:49:42 | 显示全部楼层
矩形孔要取对角线长度为最大有效长度,缝隙当然算长度了;如果圆孔和缝隙有效长度相同,缝隙应该好点吧,因为决定屏蔽效能的因素有反射、吸收、多次反射修正因子,如果圆孔,反射和吸收应该少了。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-15 23:11:22 | 显示全部楼层
回复 6# 孔今
    40mm的大圆孔,屏蔽箱厚度1.5mm,多大频率最容易泄露?我查什么缝隙长度是四分之一波长的倍数最有效率,搞不懂。100M波长是3米,3米/4=750mm,40mm<<750mm,那么这么大窟窿100M的信号都泄露不了多少?不会吧
火星人 发表于 2012-5-16 14:11:34 | 显示全部楼层
远场屏蔽效能:SE=100-20log(L)-20log(f)+20log(1+2.3(L/H)), 如果L>λ/2 则SE=0dB。
火星人 发表于 2012-5-16 14:47:24 | 显示全部楼层
孔洞在近场区的屏蔽效能,
if Zc>7.9/D*f  , SE=48+20log(Zc)-20log(L*f)+20log(1+2.3log(L/H).
if Zc<7.9/D*f  , SE=20log(π*D/L)+20log(1+2.3log(L/H))
一般都按照近场计算。
