电路保护器件基础知识:自恢复保险丝
socay 发表于 2016-4-20 14:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。
工作原理:
自恢复保险丝是一种正温度系数聚合物热敏电阻。正常时阻值很小,当电路出现过流使它的温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,从而使电路中的电流减小到安全值以下,其效果与开关组件类似,只是响应速度较慢。
结构:
由高分子聚合物与导电的碳粒子组成
自恢复保险丝的类别:
自恢复保险丝有三种封装形式:引线型、薄片型(带型)和贴装型。贴装式:0603,0805,1206,1210,1812,2016,2920 ;引线型——耐压值有(V):06,16,30,60,90,130,250,600
过流保护:
PPTC组件串接在电路中,正常情况下,呈低阻状态,保证电路正常工作;当电路发生短路或窜入异常大电流时,PPTC组件的自热使其阻抗增加把电流限制到足够小,起到过电流保护作用。
特性参数:
自恢复保险丝的主要特性参数有以下几个:
①保持电流IH:不会使电阻值突变的最大电流。
②触发电流IT:能使电阻值突然变大的最小电流。
③动作时间Ttrip:规定电流(其它系列)的最大动作时间。电流越大或/和温度越高,则动作时间越短。
④最大电压Vmax:在额定电流下能承受的最大电压,有时也用能承受的最大冲击电压Vmax interrupt。
⑤最大电流Imax:在额定电压下能承受的最大故障电流。
⑥动作功率Pdtyp:动作状态下的消耗功率。
⑦静态电阻R:在不加电的情况下电阻值应在静态电阻最小值Rmin和最大值Rmax所确定的范围之内,即Rmin≤R≤Rmax。
选型:
1. 设备的工作电压<自恢复保险丝的最大电压
2. 设备的工作电流<自恢复保险丝的保持电流
应用:
PPTC元件可用于计算机及其外部设备、移动电话、电池组、远程通讯和网络装备、变压器、工业控制设备、汽车及其它电子产品中,起到过电流或过温保护作用。市场中的低压电源产品以及防雷配套中都能找到自恢复保险丝的存在。
